在AidLux平台安装HomeAssistant并集成HACS
我也同问,怎么执行这个!!
apt install -y wget 先安装一下wget工具
各位大神好;装成功了,再次输入sourec/opt/homessistant/bin/activate后显示没有这样地文件或直接目录.咋回事,谢谢
应用中心没有去哪里下载,谢谢
下载了wgat,还是说没有这样的文件或者目录,,谢谢
是 wget 不是 wgat
source后面有一个空格
2023-02-13 16:53:05.895 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of safe_mode. Setup failed for dependencies: frontend, cloud 2023-02-13 16:53:05.899 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for safe_mode: (DependencyError(...), 'Could not setup dependencies: frontend, cloud') 我去 连接 ip+8123 显示404 NOT FOUND
最后一步,找不到hass命令
都装好了,在打开集成搜索hasslife时空白,搜索hacs后点击显示需要最新homeassistant版本,这要怎么解决,怎么更新?
可以尝试自行编译新版本HomeAssistant,这个属于HACS不支持旧版HomeAssistant的问题
这个超纲了,有没有类似的教程
HomeAssistant 官方文档
我也想求一个方法
大佬大佬,怎样更新python3.10版本,我更新了ha后,python3.9不支持2023.02月的版本。
之后会抽时间重新打包一个新版的,如果着急用的话自行编译手动安装也不难,具体的手动编译安装过程,可以参考对应依赖库/工具的官方文档。
大佬,可以先出个编译homeassistant版本的教程吗?小白不懂怎么更新到新版本,hacs现在用不了
不用编译,按如下操作: 进入虚拟环境source /opt/homeassistant/bin/activate 输入升级命令 pip3.9 install --upgrade homeassistant 在尝试卸载原版ha时可能会卡很久,我大概用了40分钟左右 Attempting uninstall: homeassistant Found existing installation: homeassistant 2022.10.1 然后就升级成功了
安装没问题,安装后启动hass报如下错误:
``` #省略一部分栈信息 File "/opt/homeassistant/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/network/util.py", line 26, in async_load_adapters for adapter in ifaddr.get_adapters() File "/opt/homeassistant/lib/python3.9/site-packages/ifaddr/_posix.py", line 48, in get_adapters raise OSError(eno, os.strerror(eno)) PermissionError: [Errno 13] Permission denied
<p>然后访问8123端口浏览器返回了404,无法进入ha控制台,这是什么情况呀</p>
报错信息提示 permission denied,请检查自己的用户权限
