使用 aidlite SDK 在 QCS8550 的 NPU 上推理 so 模型库文件
aidLite SDK 是阿加犀推出的的 AI 执行框架,旨在充分调度端侧芯片的各计算单元 (CPU、GPU、NPU) 实现 AI 模型的推理加速。
AidLite 跨平台统一了 AI 模型推理功能的开发,针对不同 AI 框架和不同 AI 芯片的调用进行了抽象,形成统一 API,可实现模型推理与底层技术的解耦合。
其特性如下图所示:
AidLite 高度统一的 API 抽象,兼容了不同框架模型及 AI 芯片的调用,让开发人员只需进行一次开发,即可任意更换不同格式的模型或在不同厂商 AI 芯片实现迁移。大大减少了开发者的学习成本,平台迁移难度和成本。摆脱了对特定 AI 框架或者 AI 芯片的绑定,技术选型更灵活,产品落地更快速。
其它主要特性包含:
  • 支持主流 AI 芯片厂商专属 AI 模型加速硬件 (NPU),如:高通 NPU,瑞芯微 NPU
  • 支持读取模型属性信息,如:输入格式,输出格式
  • 支持阿加犀专属模型格式, APLUX Model Format (*.amf)
  • 支持 CPU 与 NPU 之间的数据零拷贝,获得更快的推理速度
介绍内容引用自:
https://docs.aidlux.com/guide/software/sdk/aidlite/aidlite-sdk
要完成本文的实验内容,需要阅读前置步骤文章:
1、下载 QAIRT(Qualcomm® AI Runtime SDK - Community Edition) 历史版本
2、使用 torch 构建模型并导出为适配 QNN248 推理环境 onnx 格式
3、构建 QAIRT 2.48 Ubuntu 交叉编译工具链环境 aarch64-ubuntu-gcc9.4
4、在 qairt qnn248 sdk 环境将 onnx 文件转换为 npu 推理的 .so 模型库文件
进入本文正题:
第 1 步:安装SDK
sudo aid-pkg update
sudo aid-pkg install aidlite-qnn248
注意:该步骤需要在《犀牛派X1》开发板上进行操作。
第 2 步:创建 CMakeLists.txt 文件
cmake_minimum_required(VERSION 3.22.1)
project(aidlite_demo)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
add_executable(aidlite_demo src/main.cpp)
target_include_directories(aidlite_demo PRIVATE /usr/local/include/aidlux/aidlite)
target_link_directories(aidlite_demo PRIVATE /usr/local/lib)
target_link_libraries(aidlite_demo PRIVATE aidlite)
第 3 步:创建 run.bash 编译脚本文件
#!/bin/bash
CUR_DIR=$(cd $(dirname $0); pwd)
cd $CUR_DIR
echo "工作目录:$CUR_DIR"
echo "----------------------------------------"
rm -rf ./build
mkdir build && cd build
cmake .. && make -j$(nproc)
./aidlite_demo ../../../models/QCS8550/int8/libsimplenet_int8.so
注意:libsimplenet_int8.so 文件是在前置步骤4《在 qairt qnn248 sdk 环境将 onnx 文件转换为 npu 推理的 .so 模型库文件》中编译生成的文件,最后通过 scp 命令复制到开发板。
第 4 步:创建 src/main.cpp 模型加载测试代码文件
首先,引入必要的头文件:
#include <cstdlib>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <cinttypes>
#include <chrono>
#include <algorithm>
#include "aidlite.hpp"
using namespace Aidlux::Aidlite;
定义常量,用于控制测试程:
std::string MODEL_PATH = "models/QCS8550/int8/libsimplenet_int8.so";
// SimpleNet 模型参数
constexpr uint32_t BATCH_SIZE = 1;
constexpr uint32_t INPUT_DIM = 16;
constexpr uint32_t OUTPUT_DIM = 4;
// Tensor索引
constexpr uint32_t INPUT_TENSOR_IDX = 0;
constexpr uint32_t OUTPUT_TENSOR_IDX = 0;
// INT8量化模型开关
constexpr bool IS_QUANT_MODEL = true;
// is_native=false:用户传float,SDK内部自动量化/反量化(推荐)
constexpr bool IS_NATIVE_DATA = false;
// 性能测试配置
constexpr int WARMUP_COUNT = 10; // 预热次数
constexpr int TEST_LOOP_COUNT = 50000; // 正式循环次数
编写 main 主函数
int aid_sdk_demo();
int main(int argc, char **argv) {
    if (argc >= 1) {
        MODEL_PATH = argv[1];
    } else if (argc <= 0) {
        std::cout << "Usage: " << argv[0] << " [model_path]" << std::endl;
        std::cout << "Using default paths" << std::endl;
    return aid_sdk_demo();
编写 aid_sdk_demo 函数体代码,完成模型加载、推理、压测、销毁等。
int aid_sdk_demo() {
    printf("Aidlite library version : %s\n", get_library_version().c_str());
    set_log_level(LogLevel::WARNING);
    // 1. 创建Model
    Model *model = Model::create_instance(MODEL_PATH);
    if (!model) {
        printf("[ERROR] Create model instance failed!\n");
        return EXIT_FAILURE;
    std::vector<std::vector<uint32_t> > input_shapes = {{BATCH_SIZE, INPUT_DIM}};
    std::vector<std::vector<uint32_t> > output_shapes = {{BATCH_SIZE, OUTPUT_DIM}};
    DataType tensor_dtype = IS_QUANT_MODEL ? DataType::TYPE_INT8 : DataType::TYPE_FLOAT32;
    model->set_model_properties(input_shapes, tensor_dtype,
                                output_shapes, tensor_dtype);
    // 2. 创建Config
    Config *config = Config::create_instance();
    if (!config) {
        printf("[ERROR] Create config failed!\n");
    config->framework_type = FrameworkType::TYPE_QNN;
    config->accelerate_type = AccelerateType::TYPE_DSP;
    config->is_quantify_model = IS_QUANT_MODEL ? 1 : 0;
    // 3. 构建解释器
    std::unique_ptr<Interpreter> fast_interpreter(
        InterpreterBuilder::build_interpreter_from_model_and_config(model, config)
    if (!fast_interpreter) {
        printf("[ERROR] Build interpreter failed!\n");
    // Model/Config构建完解释器即可释放
    config = nullptr;
    model = nullptr;
    // 4. 初始化 & 加载模型
    int32_t ret = fast_interpreter->init();
    if (ret != EXIT_SUCCESS) {
        printf("[ERROR] interpreter init failed, ret=%" PRId32 "\n", ret);
        fast_interpreter->destroy();
    ret = fast_interpreter->load_model();
        printf("[ERROR] load_model failed, ret=%" PRId32 "\n", ret);
    // ======================== 推理准备 ========================
    const size_t input_elem_cnt = BATCH_SIZE * INPUT_DIM;
    std::vector<float> input_fp32(input_elem_cnt, 0.1f);
    void *output_ptr = nullptr;
    uint32_t output_elem_num = 0;
    std::vector<double> invoke_cost_ms;
    invoke_cost_ms.reserve(TEST_LOOP_COUNT);
    // ========== 预热阶段 ==========
    printf("\n===== Warmup stage, iterations: %d =====\n", WARMUP_COUNT);
    for (int i = 0; i < WARMUP_COUNT; i++) {
        ret = fast_interpreter->set_input_tensor(INPUT_TENSOR_IDX, input_fp32.data(), IS_NATIVE_DATA);
            printf("[ERROR] set_input_tensor failed, ret=%" PRId32 "\n", ret);
        ret = fast_interpreter->invoke();
            printf("[ERROR] invoke failed at warmup, ret=%" PRId32 "\n", ret);
        ret = fast_interpreter->get_output_tensor(OUTPUT_TENSOR_IDX, &output_ptr, IS_NATIVE_DATA, &output_elem_num);
            printf("[ERROR] get_output_tensor failed, ret=%" PRId32 "\n", ret);
    printf("Warmup finished!\n\n");
    // ========== 正式循环压测 ==========
    printf("===== Start performance test, total loop: %d =====\n", TEST_LOOP_COUNT);
    for (int iter = 0; iter < TEST_LOOP_COUNT; iter++) {
        // 只统计invoke推理耗时
        auto t_start = std::chrono::steady_clock::now();
        auto t_end = std::chrono::steady_clock::now();
            printf("[ERROR] invoke failed, iter=%d ret=%" PRId32 "\n", iter, ret);
        double cost_ms = std::chrono::duration<double, std::milli>(t_end - t_start).count();
        invoke_cost_ms.push_back(cost_ms);
    // ========== 统计结果 ==========
    double sum_ms = 0.0;
    double max_ms = invoke_cost_ms[0];
    double min_ms = invoke_cost_ms[0];
    for (auto t: invoke_cost_ms) {
        sum_ms += t;
        max_ms = std::max(max_ms, t);
        min_ms = std::min(min_ms, t);
    double avg_ms = sum_ms / TEST_LOOP_COUNT;
    printf("\n===== Test Result Summary =====\n");
    printf("Loop count      : %d\n", TEST_LOOP_COUNT);
    printf("Average invoke  : %.3f ms\n", avg_ms);
    printf("Min invoke time : %.3f ms\n", min_ms);
    printf("Max invoke time : %.3f ms\n", max_ms);
    printf("FPS estimate    : %.2f\n", 1000.0 / avg_ms);
    // 释放资源
    ret = fast_interpreter->destroy();
        printf("[WARN] interpreter destroy return code: %" PRId32 "\n", ret);
    return EXIT_SUCCESS;
第 5 步:编译代码,运行测试程序
编译代码
./run.bash
输出日志如下:
1、编译日志:正确进行了编译,未发现报错内容。
-- The C compiler identification is GNU 11.4.0
-- The CXX compiler identification is GNU 11.4.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/lib/ccache/gcc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/lib/ccache/g++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/aidlux/work/aidlux-models/qcs8550/_tomato_int8/code/cpp/build
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/aidlite_demo.dir/src/main.cpp.o
[100%] Linking CXX executable aidlite_demo
[100%] Built target aidlite_demo
2、程序日志:
Aidlite library version : Aidlux_Aidlite_C4L_V2.5.0.284_5521ce6_20260810
[2026-08-18 16:22:37.068] [info] [license.cpp:650] the device is licensed, with license ID: aid356391da11f
aidlite_demo I 511839 511839 BufferAllocator.cpp:100] Using DMA-BUF heap named: system
/local/mnt/workspace/mlg_user_admin/QAIRT/SNPE_SRC/avante-tools/prebuilt/dsp/hexagon-sdk-5.5.5/ipc/fastrpc call to rpcmem_init, rpcmem APIs will be used from libxdsprpc
 # LIBNATIVE: No alternate configuration present in libnative_tls.conf or from LIBNATIVE_CONFIG environmenal behavior.
Starting stage: Graph Preparation Initializing
Completed stage: Graph Preparation Initializing (191 us)
Starting stage: Graph Optimizations
Completed stage: Graph Optimizations (8424 us)
Starting stage: Post Graph Optimization
Completed stage: Post Graph Optimization (232 us)
Starting stage: Graph Sequencing for Target
Completed stage: Graph Sequencing for Target (441 us)
Starting stage: VTCM Allocation
Completed stage: VTCM Allocation (26 us)
Starting stage: Parallelization Optimization
Completed stage: Parallelization Optimization (18 us)
Starting stage: Finalizing Graph Sequence
====== DDR bandwidth summary ======
spill_bytes=0
fill_bytes=0
write_total_bytes=2048
read_total_bytes=14336
Completed stage: Finalizing Graph Sequence (91 us)
Starting stage: Completion
Completed stage: Completion (17 us)
===== Warmup stage, iterations: 10 =====
Warmup finished!
===== Start performance test, total loop: 50000 =====
Loop count      : 50000
Average invoke  : 0.086 ms
Min invoke time : 0.082 ms
Max invoke time : 0.297 ms
FPS estimate    : 11646.73
/local/mnt/workspace/mlg_user_admin/QAIRT/SNPE_SRC/avante-tools/prebuilt/dsp/hexagon-sdk-5.5.5/ipc/fastrpc/rpcmem/src/rpcmem_android.c:42:dummy call to rpcmem_deinit, rpcmem APIs will be used from libxdsprpc
可以看到,程序正确加载了模型,并进行了推理调用压测。
3、NPU 使用率监控
可以看到一个非常明显的 NPU 负载使用率峰值线。
由于是测试程序,代码比较粗糙,感兴趣的朋友可以从 github 下载本篇 cpp 的完整文件代码,代码文件地址:
https://github.com/tomato-ros/aidlux-models/blob/main/qcs8550/_tomato_int8/code/cpp/src/main.cpp
如果你不喜欢C++,番茄也准备了份 python 代码,功能是一模一样的。
https://github.com/tomato-ros/aidlux-models/blob/main/qcs8550/_tomato_int8/code/python/main.py
