在 Rhino Pi-X1 上部署 Qwen3-VL-8B:从 SDK 更新到实测效果
本文完整记录在 APLUX Rhino Pi-X1 边缘计算板卡上,基于 AidGenSE 推理引擎部署 Qwen3-VL-8B 视觉语言模型(VLM)的全过程:更新 SDK → 查询并下载模型 → 启动 OpenAI 兼容推理服务 → 图片推理实测。文末附实测效果与踩坑总结,供同样在做端侧多模态部署的开发者参考。
TL;DR:
  • 板卡:Rhino Pi-X1(高通 QCS8550),系统 Ubuntu 22.04(AidLux)
  • 模型:qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550(QNN 2.48 / W4A16 量化,约 5.2 GB)
  • 最大的坑:启动服务时 QNN 版本必须与模型匹配(--qnn_ver 248),否则服务会一直卡在 Api server starting...
  • 实测效果:5 张不同场景的图片均能被准确识别与流利描述(详见文末「实测效果」)
一、背景
端侧部署视觉语言模型(VLM),可以在完全离线的条件下完成图片理解、图文问答等任务——数据不出设备、没有网络往返延迟,非常适合工业质检、智能相机、离线助手等场景。AidGenSE 是 APLUX 提供的生成式 AI 推理引擎,支持将量化后的多模态大模型以 OpenAI 兼容 HTTP 服务的形式部署到边缘板卡上。
本文以官方教程《使用 AidGen 部署 VLM》为参考,在 Rhino Pi-X1 上部署 8B 级别的 Qwen3-VL-8B,并实测其图片理解效果。
二、环境信息
项目 说明
设备 Rhino Pi-X1
芯片平台 高通 QCS8550(qc8550 enterprise)
系统 Ubuntu 22.04.2 LTS(AidLux / linux edition,ROOTFS 50)
CPU 架构 aarch64(kernel 5.15.148)
推理引擎 AidGenSE 3.3.1
SDK 版本 aidgen-sdk 2.4.3.166 / aidgen-qnn248 2.4.3.166
模型 qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550
服务端口 8888(OpenAI 兼容 API)
三、部署流程总览
四、步骤一:更新并安装 SDK
为什么必须先更新 SDK? AidGen 的模型与 SDK / QNN 版本强绑定。板卡预装的 SDK 较旧时,aidllm 可能查询不到或无法运行新模型,因此第一步就是更新软件包索引并安装最新组件。
# 1. 更新软件包索引
sudo aid-pkg update
# 2. 安装 AidGenSE(生成式 AI 推理引擎服务)
sudo aid-pkg -i aidgense
# 3. 安装 AidGen SDK 与各版本 QNN 运行时
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn248
两个容易踩的细节:
  1. aid-pkg -i 一次只能安装一个包,写成 sudo aid-pkg -i a b c 会报 Please enter the correct parameter;
  2. 安装过程会检查依赖包(如 aidgen-sdk、aidlms-sdk、aidlux-aistack-base),并交互式询问 [y/n],按提示确认即可。
本次安装后的关键版本:
包 版本
aidgense 3.3.1
aidgen-qnn240 2.4.3.166
aidgen-qnn236 2.4.0.139
五、步骤二:查询与下载模型
# 查看当前支持的全部模型(自动按板卡 SoC 过滤)
aidllm remote-list api
输出示例(已按 QCS8550 过滤):
socfg:  { qc8550 enterprise}
Current Soc :  8550
qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550            VLM     2026-08-13 17:55:43
qwen3-vl-4b-instruct-448x448-qnn2.40-w4a16-qcs8550    VLM     2026-08-13 17:55:59
qwen2.5-vl-3b-instruct-392x392-qnn2.36-w4a16-qcs8550  VLM     2026-08-13 17:55:59
模型命名规则可以拆解为四段(下载和启动时都别手拼错):
片段 含义
qwen3-vl-8b-instruct 模型名称与规格
qnn2.48 依赖的 QNN 运行时版本(决定启动时的 --qnn_ver)
w4a16 量化方式(权重 4 bit / 激活 16 bit)
qcs8550 目标芯片平台
然后下载并确认:
# 下载模型(约 5.2 GB)
aidllm pull api qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550
# 查看本地已下载模型
aidllm list api
六、步骤三:启动推理服务(关键:QNN 版本必须匹配)
先看踩坑现场——按直觉直接启动:
aidllm start api -m qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550
日志会反复循环,服务始终起不来:
Use model:  qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550
Processor:  dsp
args : [--device dsp --qnn_ver 240]        # ← 注意这里
原因就出在 --qnn_ver 240:aidllm start api 的 --qnn_ver 默认值是 240,而这个模型是按 QNN 2.48 编译的。显式指定版本后,服务一次启动成功:
aidllm start api \
  -m qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550 \
  -d dsp \
  --qnn_ver 248
Processor:  dsp
args : [--device dsp --qnn_ver 248]
Api server start successfully.
经验口诀:模型名里的 qnn2.xx,就是 --qnn_ver 该填的值(236 / 240 / 248)。
验证服务状态:
curl -s http://127.0.0.1:8888/v1/models
    "object": "list",
    "loaded_id": "qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550",
    "model_type": "vlm",
    "data": [
        { "id": "qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550", "object": "model", "owned_by": "aplux" }
服务端口默认 8888。常用管理命令:
aidllm status api     # 查看状态
aidllm restart api    # 重启
aidllm stop api       # 停止
(可选)如果想用 Web 界面快速体验对话:
sudo aidllm install ui
aidllm start ui       # 浏览器访问 http://<板卡IP>:51104
七、步骤四:图片推理测试
7.1 单张图片对话(Python)
核心要点:图片转 base64 的 data URL,按 OpenAI 多模态消息格式(image_url)发送,并解析 SSE 流式响应:
import base64, json, requests
def run(image_path: str, prompt: str = "描述这张图片的内容。"):
    with open(image_path, "rb") as f:
        b64 = base64.b64encode(f.read()).decode()
    messages = [
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
        {"role": "user", "content": [
            {"type": "text", "text": prompt},
            {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:image/png;base64,{b64}"}},
    r = requests.post(
        "http://127.0.0.1:8888/v1/chat/completions",
        json={"model": "qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550",
              "messages": messages, "stream": True},
        stream=True,
    for line in r.iter_lines():
        if line and line.startswith(b"data: "):
            data = line[6:].decode()
            if data.strip() == "[DONE]":
                break
            content = json.loads(data)["choices"][0]["delta"].get("content")
            if content:
                print(content, end="", flush=True)
7.2 批量测试脚本(batch_test.py)
为方便批量验证,编写 batch_test.py:自动遍历 images/ 目录、逐张调用模型,并将每张图片的模型回答汇总为 Markdown 报告:
cd /home/aidlux/2026_9_16_vl_test
python3 batch_test.py \
  --images-dir images \
  --model qwen3-vl-8b-instruct-qnn2.48-w4a16-qcs8550 \
  --url http://127.0.0.1:8888/v1/chat/completions \
  --output README_timing.md
运行产物:
  • README_timing.md:汇总报告(含逐图模型回答全文)
  • logs/batch_timing.json:原始数据
八、实测效果
部署完成后,用 5 张不同场景的图片检验模型的视觉理解能力,统一提示词为「描述这张图片的内容。」。以下是模型的实际回答。
1. 冲浪
这张图片展示了一位冲浪者在壮观的巨浪前冲浪的场景。画面中,冲浪者穿着深色的冲浪服,站在浪尖上,双腿微屈,身体前倾,左手自然下垂,右手抬起,保持平衡。他正面对着前方,脚下的冲浪板在波浪中稳定地滑行,姿态轻松自信。 背景是开阔的蓝色海洋,远处是淡蓝色的天空,点缀着几朵白云。海浪汹涌澎湃,巨大的浪头在阳光下泛着白色的泡沫,显得非常壮观。画面右侧上方可以看到一个小小的云朵,为整个画面增添了层次感。 整个画面充满了动感和力量,展示了冲浪运动的魅力和刺激。冲浪者在巨浪中从容应对,展现出极高的技巧和勇气。画面中没有其他人物或物体,只有冲浪者和汹涌的海浪。 这个场景显然是在海上拍摄的,可能是冲浪者在享受冲浪的乐趣,或者是在进行一项冲浪活动。整个画面给人一种自由、激情和冒险的感觉。 整体而言,这是一张充满活力和动感的冲浪照片,展示了冲浪者在巨浪前的英勇姿态。……
2. 复古自行车
这张图片展示了一辆淡绿色的复古自行车,停靠在一面红砖墙前。自行车前部有一个藤编篮子,车座是棕色皮革材质,车架纤细优雅,整体给人一种宁静、怀旧的感觉。 画面构图简洁,自行车位于画面中央偏右,背景是红砖墙,砖块排列整齐,颜色为经典红褐色,墙角处略显斑驳,带有岁月痕迹。地面是灰色石板路,石板边缘清晰,质感突出,为画面增添了一丝复古气息。 整个画面色调柔和,带有淡淡的复古滤镜效果,营造出一种静谧、温馨的氛围,仿佛是在一个安静的午后,一个人独享宁静时光的场景。 这是一幅充满诗意的街头静物摄影,通过自行车与砖墙的组合,传递出一种悠闲、怀旧的情绪。
3. 雨后苹果
这张图片展示了一个红苹果挂在树枝上的特写镜头,背景是模糊的秋季树林景象。 - 主体:一个饱满的红色苹果,表面布满了晶莹剔透的水珠,仿佛刚刚经历了一场雨。苹果的光泽和质感清晰可见,呈现出新鲜、饱满的状态。 - 背景:背景被虚化,呈现出模糊的树木与黄褐色的落叶,营造出秋日氛围。从颜色和形状判断,这可能是苹果树的一部分,或是一个秋日果园的局部。 - 构图:苹果位于画面右下角,占据视觉中心,树枝从左上方斜向延伸,将画面分割为两部分,使苹果成为视觉焦点。 - 风格:照片色调柔和,略带暖黄色调,整体氛围宁静、自然,带有淡淡的秋意。 - 细节:苹果上的水滴清晰可见,有的顺着表面滑落,有的聚在凹陷处,展现出湿润质感。树叶部分呈黄绿色,边缘略带枯黄,进一步强化了秋天的感觉。……
4. 斜拉桥
这张图片展示了一座现代化的斜拉桥,从高空俯瞰视角拍摄。桥身结构清晰,由多根斜拉索连接桥塔与桥面,桥塔高耸,线条笔直且对称,展现出强烈的现代工程美学。桥面宽阔,车辆稀疏,表明交通流畅。 桥下是广阔的水域,水面平静,呈现出深蓝色调,与桥体形成鲜明对比。整个画面没有其他干扰元素,仅聚焦于这座宏伟的桥梁及其与水的互动,构图简洁,视觉中心突出。 整体画面色调统一,以蓝调为主,强调了桥梁的结构美感和水面的宁静氛围。该图像很可能用于展示工程成就或作为风景摄影素材,突出桥梁作为现代交通与建筑艺术结合的象征。 总结: 这是一张从高空俯拍的斜拉桥照片,画面简洁清晰,以蓝天、水面和桥梁为主体,展现了现代桥梁工程的壮丽景象。 —— 场景描述完毕。
5. 春日樱花
这张图片展示了一枝盛开的樱花树枝,背景是清澈的蓝天。树枝从画面右下角斜向延伸至左上角,花朵密集地分布在枝头,花瓣呈现淡粉色或白色,部分花蕾仍含苞待放。花朵与蓝天形成鲜明对比,营造出清新、宁静的春日氛围。 图片整体色调柔和,光线明亮,传达出温暖、柔和的感觉。背景中的天空部分被轻微虚化处理,使前景的樱花更加突出。整体构图简洁,以自然元素为主,聚焦于樱花的细腻与春日的生机。 这张图片展现了春天的美好,是一幅充满诗意的自然景象。
注:测试时单张回答上限为 256 token,长回答在文末以「……」表示截断;实际部署时可调大 max_tokens 获得完整回答。
九、踩坑与经验总结
  1. QNN 版本必须与模型匹配(本文最大的坑):aidllm start api 的 --qnn_ver 默认 240,跑 qnn2.48 的模型会一直卡在 Api server starting...;显式加 --qnn_ver 248 后一次成功。
  2. 先 aid-pkg update 再安装:SDK 与模型版本强绑定,不更新可能查询不到新模型。
  3. aid-pkg -i 一次只装一个包,多包连写会直接报参数错误。
  4. 安装过程有交互确认:依赖包会逐个询问 [y/n],写自动化脚本时要注意处理交互。
  5. 模型名别手拼:用 aidllm remote-list api 查询后原样复制,命名本身携带了 QNN 版本、量化方式、目标平台等关键信息。
  6. 服务启动后先验证再使用:curl http://127.0.0.1:8888/v1/models 确认 loaded_id 与预期一致,再发业务请求。
十、小结与展望
本次在 Rhino Pi-X1 上完整跑通了 Qwen3-VL-8B 的端侧部署链路:更新 SDK → 下载模型 → 按 QNN 2.48 启动服务 → OpenAI 兼容接口推理。从实测效果看,模型能够准确识别并流利描述不同场景的图片,端侧离线的图片问答、视觉描述类应用完全可行。
后续可以继续探索:
  • 多图 / 多帧序列输入(OpenAI 兼容接口的 content 数组天然支持扩展)
  • Web UI 演示与服务常驻化(systemd / 开机自启)
  • 结合业务场景(如摄像头 + VLM 的实时画面理解)做端到端方案验证
附录 A:本仓库文件结构
2026_9_16_vl_test/
├── 1.py                  # 单图对话测试脚本(参考教程)
├── batch_test.py         # 批量测试脚本(自动生成报告)
├── README.md             # 本文
├── README_timing.md      # 自动生成的测试报告
├── logs/
│   └── batch_timing.json # 测试原始数据
└── images/               # 测试图片(5 张)
附录 B:参考资料
666
ok
