申请获取 AidConnect Android 和 Linux SDK
您好,我目前正在学习和开发 AidLux Android 与 Linux 之间的通信功能,需要使用 AidConnect 实现数据传输和共享内存通信。经过检查,我目前没有找到完整的 AidConnect SDK 以及相关开发文件,因此想向您申请 AidConnect Android SDK 和 AidConnect Linux SDK,如果可以的话,希望您能提供 SDK 下载链接、相关开发文档或示例代码。非常感谢您的帮助与支持!
我们的AidConnect SDK是运行在开发板套件上的,例如QCS6490、QCS8550系列的板卡,底层系统是安卓,搭配Aidlux3.0可提供一个Linux的开发环境,如果您已经具备了运行条件,可以联系我们,我们通过邮件将AidConnect SDK 的 Linux 版本与安卓版本发送给您,若还没有开发套件,可以在taobao搜索https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=951866832556&skuid=6036942883207
尊敬的 Agaxi 技术团队:
您好!非常感谢您的回复以及您愿意提供的帮助。
我想进一步确认一下 AidConnect SDK 的兼容性要求。目前,AidConnect 是否仅支持搭载 Qualcomm QCS6490 或 QCS8550 芯片、运行 AidLux 3.0 的官方开发套件?还是也可以在其他运行 AidLux Fusion、具备 Linux 环境的 Android 设备上使用?
我目前的测试设备是 Xiaomi Redmi Note 12 4G,运行 AidLux Fusion,其 Linux 环境基于 ARM64 架构和 Ubuntu 20.04.3 LTS。我理解,目前的测试环境可能与贵公司官方支持的开发套件有所不同。因此,想请您帮忙确认,该环境在技术上是否兼容 AidConnect,或者是否存在无法满足 SDK 运行要求的限制。
我们是一个正在开展机器人项目的小型开发团队,对 AidLux 生态系统非常感兴趣。在购买额外硬件之前,我们希望先利用现有设备验证 Android 与 Linux 之间的通信流程,并测试应用程序。这将帮助我们更好地理解 SDK、验证软件架构,并为后续的硬件采购做出更合理的决策。
事实上,我们也正在考虑将 Rhino Pi-X1 作为未来机器人项目的部署平台。我们对贵公司的硬件产品非常感兴趣,也希望认真评估这一方案。不过,在购买开发套件之前,我们希望先确认软件兼容性以及相关的开发流程。
如果目前的小米设备不受支持,烦请您进一步说明,主要原因是硬件限制、AidLux 版本要求,还是其他系统层面的依赖条件?此外,如果贵公司能够提供 SDK 的评估版本、兼容的系统配置方案,或者其他无需提前购买开发套件即可测试 AidConnect 的方式,我们将非常感谢您的建议。
再次感谢您的时间与支持!我们期待进一步了解 AidConnect,并希望有机会将贵公司的平台应用于我们的机器人项目。
此致
敬礼!
Nguyen Danh Quang
Phenikaa大学(Phenikaa University)
手机设备的系统权限、进程策略限制,这是最常见的问题;不满足SDK 本身运行要求,是手机厂商的系统沙盒、后台管控、虚进程限制阻拦的原因。
