开源一份Robocon全自动机器人在犀牛派X1上的运行代码以及MCU端的驱动代码以及手动机器人的全部代码
需要写在前面的话:
全自动机器人的所有代码都由人来主导,AI进行编写
手动机器人的所有代码都由人来写,AI进行辅助
这两份代码都经受住了赛场上的考验以及现实复杂工况的适配,其中种种妙处,由读者自行分析和辨别。
在这里我会详细阐述,如何用AI写一个工程,如何利用AI的能力在板载设备(犀牛派X1)上进行调试,如何在有限的时间内让AI写出价值最大的代码。
我先给出在犀牛派X1上运行的代码仓库,并进行详细的阐释
编写一台全自动机器人的代码,最重要的是搭建一个可复用,可维护,可持续利用的框架。
在当前这个古法编程向AI coding快速转型的时代,这套框架,一方面要满足人的易读性(方便人的理解),一方面要满足AI如何快速了解项目上下文,进而快速编写符合语境的代码。
经过笔者近一年的探索与研究,将Harness engineing的工程思想融入到我们的机器人代码开发中,这个思想是 Prompt Engineering和 Context Engineering的延伸,也是当前AI编程时代的一种工程范式。
核心理念是 “Human Steer, Agent Execute”(人类掌舵,智能体执行)。
先简单陈述一下 Prompt Engineering和 Context Engineering。
诸如像我们人在与AI聊天框输入的文字,如:“今天天气怎么样”,“你帮我检查一下”,这样与AI直接交流的自然语言被叫做promot,在AI幻觉频发的时代,如22年,23年,人们常习惯丰富promot的内容,把promot描述的足够细致,再让AI来进行解决相关的问题。
随着AI的发展,大模型的上下文从8k,16k到32k,200k,再到现在的1M,2M,单独promot的内容明显不符合大模型越来越大的上下文的迭代趋势,于是人们开始倾向于让模型在读取工程的过程中,让大模型开始自行去理解分析,只要给他足够有用的上下文,大模型便能轻而易举的理解到工程师的意图以及项目的现状。所以诞生了新的概念,叫做Context Engineering。
AI项目开发中,有一个很经典的文件,叫做AGENTS.md。每当新开一个对话,描述需求,按下回车键之后,这个文件里面的内容就会自动注入大模型的上下文。一般我们会在这里面告诉AI需要遵守的事,不能做的事,这也就是Context Engineering的雏形,人们把工程中已经实现的,落地了的部分告诉大模型,让他把这部分当成已知的先验情况,而不是每次都需要去猜测工程师的意图。
除此之外,工程代码中的每一处注释,每一份README文件,每一处描述工程的文字,都会帮助大模型理解你的工程,所以在这个Context Engineering的迭代中,出现了如planning,hook这样的思想,比如先计划再执行,或者说在agent执行到特定时机的时候注入一段上下文,让大模型强制根据这段上下文进行思考。
随着大模型的继续迭代,25年末到26年初时,GPT5.2和Claude4.5的发布,正式引领着新编程时代的到来,此时的大模型正如网上铺天盖地的宣传那般,能反复思考,反复迭代,具体的原理笔者没有详细的去深究,但以GPT为例,从思考的部分过程中,能清晰看到这些模型能根据人类的意图,去反复读取工程中的细节,会复用已有的框架做最小的代码修改,这也对应了很多网上人的担忧,AI如此强大,人是否会被淘汰?
但如果AI真像吹嘘的这么万能,大模型公司也就不会铺天盖地的讲故事了。所以又诞生了新的概念,叫Harness engineing,它回归到以人为本的核心观念,人类始终是工程的掌舵者,智能体永远没有自己独立的思想,再怎么好用,仅限是工具层面的,人始终要对自己的项目有着清晰的把控。
Harness engineing本质上是一套约束方法,约束住大模型的思考空间,像一根缰绳一样套住大模型,让他只能根据人发送的promot,读取工程中的context,来进行思考和理解,正如我们比赛代码中的 docs,能很清楚的看到,我们用了怎样的方式去约束模型的思考,这种方式非常有效,极大减少了模型的在上下文不足的时候的一堆假设。
言归正传,继续介绍当前项目。
可以看到,在我们的具体工作项目树中,不同的模块承担了不同的职责,人方便阅读,模型也方便去理解,也和我前面描述的一致。
那怎么去调试呢?该怎么调试呢?
这是在开发过程中遇到的最大的问题,不是人亲手写的代码,让AI写,人始终会怀疑当前这份代码真的能行吗?
这也是区分一个人是否真的能hold住AI的关键。
这里我总结了几点关键要素:
1.自信。如果连自己让AI写的代码,都不自信,那在后续迭代的过程中,你自己也会丧失信心,慢慢产生怀疑。
2.测试,反复的测试。光有足够的心理素质也不行,每一份代码的功能都需要经过人的手去验证,如果有问题,根据现象反推代码逻辑,再结合聊天上下文思考原因所在。
3.调试,这也是重中之重。
对于上位机工程师,要想办法定位对应的功能代码,通过日志去展现,通过合格的框架,让AI去理解问题,有效的描述现象,及时的git,是定位问题的关键。
对于下位机工程师,要熟练的运用软件的debug功能,配合上位机工程师,锁定数据去哪儿了,判断是功能性的缺失,还是代码逻辑的漏洞。
当然外在的运行工具是不可缺少的。
这里我要高歌犀牛派X1的低功耗和高算力,在时间最紧迫的那段时间,我们直接让AI运行在犀牛派上,代码改完就能直接验证逻辑,不会担心几分钟就把电池的电量耗完了的情况。并且在验证定位逻辑和算法实现的过程中,长达近两个小时的时间,我们让AI自行根据现状,拉起相关节点,进行代码验证,自行录制相关rosbag数据,自行进行代码调试,最后排查出了相当多的问题,也确定了今年赛事我们最后的导航方案。
除此之外,犀牛派提供的web端界面,让我们能极快的进入主机界面,观察相关启动日志,大幅提高了调试效率。并且在反复上电断电测试开机自启动程序的时候,展现了极强的鲁棒性,并不会出现串口断连,雷达IP消失等不可控情况,是我目前使用过的,最让人舒心的一块算力板。
如何在有限的时间内让AI写出价值最大的代码呢?
正如我之前说的,一定要有一个让AI能快速理解你项目的框架,有限的时间里让AI的能力得到无限的放大,人来进行掌舵和判断,加上对自己的自信,结果一定不会辜负你的期望。
最后的最后,我相信,如果一个人具备了我说的这些素质和条件,哪怕是再困难的情况,也能在最关键的时候,展现无与伦比的力量。
自动机器人MCU端代码点击此处,后续会进行详细的框架解释
手动机器人所有代码点击此处,后续会进行详细的框架解释
后续的机械图纸以及PCB文件也在整理中,敬请期待
