【AidLux一键安装】手机跑 OpenClaw !15分钟搞定移动AI助手
本文基于 termux-install-openclaw 项目的 AidLux 安装脚本整理,原文出处:https://github.com/byteuser1977/termux-install-openclaw
:bullseye: 为什么选择 AidLux?
如果你:
  • :white_check_mark: 想快速体验 OpenClaw,不想折腾环境
  • :white_check_mark: 需要完整的 Linux 桌面环境(有图形界面)
  • :white_check_mark: 是新手,希望最简单的安装流程
  • :white_check_mark: 想用手机作为移动 AI 助手
AidLux 是你的最佳选择!
:package: 方案对比:AidLux vs Termux+Ubuntu
特性 AidLux Termux+Ubuntu
安装难度 :star: 最简单 :star::star: 需要多一步
耗时 15 分钟 30-60 分钟
桌面环境 :white_check_mark: 完整桌面 :cross_mark: 只有终端
稳定性 :star::star::star::star::star: :star::star::star::star::star:
资源占用 ~2GB ~1.5GB
适合人群 绝对新手、想快速上手 有一定经验、追求稳定
结论:如果你是第一次在手机上部署 OpenClaw,强烈建议从 AidLux 开始!
:rocket: 一键安装步骤
前置条件
  1. 安装 AidLux App
  2. 准备网络
    • 确保手机可以访问 GitHub
    • 国内用户建议配置代理或使用加速镜像
三步安装流程
第 1 步:运行一键脚本
打开 AidLux 的终端(Terminal),执行:
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/byteuser1977/termux-install-openclaw/main/scripts/install-aidlux.sh | bash
复制
脚本会自动完成
  • :white_check_mark: 安装 Node.js v24(通过 nvm)
  • :white_check_mark: 安装 OpenClaw-CN Termux 适配版
  • :white_check_mark: 配置国内 npm 镜像
  • :white_check_mark: 创建 openclaw 用户和目录结构
预计耗时:5-10 分钟(取决于网络速度)
第 2 步:交互式配置
脚本完成后,运行:
openclaw-termux onboard
复制
配置项说明
配置项 建议值 说明
Gateway 端口 18789 默认,一般不用改
绑定地址 lan 允许局域网访问
Token 随机生成 用于 API 认证,务必记下!
模型 API Key 你的 OpenAI/Claude/DeepSeek key 必需
默认模型 anthropic/claude-sonnet-4-5 推荐 Claude
语言 zh-CN 中文用户体验更好
:warning: 重要:Token 和 API Key 请妥善保存,建议截图或写入笔记。
第 3 步:启动网关
配置完成后,启动 OpenClaw:
openclaw-termux gateway
复制
首次启动会
  • 加载所有默认技能
  • 初始化数据库
  • 启动 Web UI 服务
启动成功后,你会看到类似输出:
[INFO] Gateway listening on http://0.0.0.0:18789
[INFO] Web UI available at http://localhost:18789
[INFO] API token: your-token-here
复制
:globe_with_meridians: 访问 OpenClaw Web UI
在手机上访问
打开 AidLux 内置浏览器,访问:
复制
你会看到 OpenClaw 的 Web UI 界面,可以开始聊天和管理 Agent 了!
在局域网其他设备访问
如果你的手机和电脑在同一 WiFi:
  1. 查看手机 IP 地址(AidLux 设置 → 网络)
  2. 在电脑浏览器访问:
http://<手机IP>:18789
复制
例如:http://192.168.1.100:18789
注意:确保 gateway.bind 设置为 lan0.0.0.0 才能从其他设备访问。
:gear: 后台运行与自启动
后台运行
想让 OpenClaw 在后台持续运行(关闭终端也不停止):
nohup openclaw-termux gateway > ~/.openclaw/gateway.log 2>&1 &
复制
查看运行状态:
ps aux | grep openclaw
复制
停止服务:
pkill -f openclaw-termux
复制
开机自启动(可选)
编辑 AidLux 的启动脚本(如果支持的话),或者使用 Android 的 Tasker/Automate 应用在开机时自动运行上述命令。
:wrench: 常见问题与解决
Q1: 内存不足,进程被 kill?
症状:打开 App 或运行任务时,OpenClaw 突然退出
原因:手机 RAM 有限(通常 4-8GB),OpenClaw 默认配置占用较多内存
解决
  1. 限制 worker 数量
    编辑 ~/.openclaw/openclaw.json
  "gateway": {
    "workers": 1  // 改为 1,不要用默认值
复制
  1. 限制内存使用
  "gateway": {
    "maxMemory": "512MB"  // 限制最大内存
复制
  1. 关闭不需要的技能
    在 Web UI 的技能管理页面,禁用视频处理、大模型推理等重型技能
  2. 创建 Swap 文件(最后手段)
    如果 RAM 真的不够,可以创建 swap 交换分区:
# 创建 2GB swap 文件
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
# 开机自启(添加到 /etc/fstab)
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
复制
:warning: 注意:Swap 会使用存储空间,性能不如 RAM,但能避免进程被 kill。
Q2: 网络访问慢或失败?
症状:Web UI 加载慢、API 请求超时
原因:国内访问 GitHub/npm 慢,或者手机信号不好
解决
  1. 确保 npm 镜像已配置(安装脚本已自动配置)
检查 ~/.npmrc
registry=https://registry.npmmirror.com
复制
如果没有,手动设置:
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
复制
  1. 使用代理(如果网络环境复杂)
# 设置 HTTP 代理
export HTTP_PROXY=http://your-proxy:port
export HTTPS_PROXY=http://your-proxy:port
复制
  1. 使用更好的 WiFi 或 4G/5G 网络
Q3: 无法从其他设备访问?
症状:手机上可以访问 localhost:18789,但电脑上打不开
原因:网关只绑定了本地回环地址
解决
  1. 检查配置 ~/.openclaw/openclaw.json
  "gateway": {
    "bind": "lan"  // 必须是 lan 或 0.0.0.0
复制
  1. 重启网关:
openclaw-termux gateway --restart
复制
  1. 在 AidLux 防火墙设置中允许 18789 端口(如果有)
Q4: Node.js 版本不对?
症状openclaw-termux 命令找不到或报版本错误
解决
确保 nvm 已加载:
# 加载 nvm
. "$HOME/.nvm/nvm.sh"
# 检查 Node 版本
node --version  # 应该显示 v24.x
# 如果版本不对
nvm install 24
nvm alias default 24
复制
如果每次打开终端都要重新加载 nvm,可以添加到 ~/.bashrc
echo 'export NVM_DIR="$HOME/.nvm"' >> ~/.bashrc
echo '[ -s "/data/data/com.termux/files/home/.nvm/nvm.sh" ] && \. "/data/data/com.termux/files/home/.nvm/nvm.sh"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
复制
Q5: 启动失败或日志报错?
查看日志:
tail -f ~/.openclaw/gateway.log
复制
常见错误:
  • 端口占用Error: listen EADDRINUSE :::18789 解决方案:修改配置使用其他端口,或停止占用端口的进程
  • 权限不足EACCES 解决方案:确保 openclaw 用户有权限写入 ~/.openclaw/ 目录
  • 模型 API Key 无效:检查 openclaw.json 中的 agent.apiKey
:light_bulb: 适用场景与限制
:white_check_mark: 推荐使用场景
  1. 学习与开发测试 低成本体验 OpenClaw 全功能,测试技能包,无需服务器费用
  2. 移动办公助手 外出时快速回复社区消息、处理简单任务(如定时提醒、信息查询)
  3. 备用服务器 手机 24 小时运行,作为主服务器的热备(网络恢复时自动同步)
  4. IoT 边缘计算 配合手机传感器(GPS、加速度计、麦克风),做本地自动化
:cross_mark: 不适合的场景
场景 原因
大规模数据处理(>1GB) 手机存储和 I/O 速度有限
本地大模型推理(70B) 手机算力不足,会卡顿
高并发消息处理(>1000条/天) 性能和稳定性无法保证
实时视频/语音处理 CPU/ GPU 不够,延迟高
建议:复杂任务委托给云端 API(OpenAI、Claude、DeepSeek),手机端只做协调和轻量处理。
:bar_chart: 资源消耗参考(实测数据)
配置 RAM 占用 存储占用 CPU 占用(空闲)
AidLux + OpenClaw(默认) 800MB - 1.5GB 3-5GB 2-5%
限制 workers=1 + 512MB 内存 400-600MB 3-5GB 1-3%
开启本地 LLM(7B 模型) 2-4GB 6-10GB 10-30%
:light_bulb: 建议:手机端使用云端 API,不要跑本地 LLM(除非离线场景)。
:counterclockwise_arrows_button: 更新与维护
更新 OpenClaw
# 更新到最新版本
pnpm add -g openclaw-cn-termux@latest
复制
备份配置
成功后,务必备份 ~/.openclaw/ 目录:
cd ~
tar czf openclaw-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz .openclaw/
复制
可以将备份文件复制到电脑或云盘。
迁移到其他手机
  1. 在新手机重复上述安装步骤
  2. 恢复备份:
cd ~
tar xzf openclaw-backup-YYYYMMDD.tar.gz
openclaw-termux onboard  # 重新配置(可选)
复制
:books: 参考资料
更新了openclaw的版本
