AidLux 安卓手机上安装后,如何访问手机串口?
AidLux 安卓手机上安装后,如何访问手机串口?比如:我在AidLux 的Xfce4桌面环境安装了 arduino ,auduino 就无法得到串口信息,无法使用。
应该是容器/沙箱环境限制,手机容器环境无权限或不支持这些功能, 宿主(Android 内核)没将设备节点映射进容器哇
是的,这个我想也是这个问题,但如何解决这个问题?
能开root不
不能开 root
非root设备,普通应用被沙箱隔离,无权访问硬件寄存器,Arduino IDE 运行在容器内,默认没有访问 Android 层串口设备,因设备差异可进行尝试:
  1. 手机开启USB OTG(设置→更多连接→OTG 连接);
  2. USB 转串口模块 + Arduino 已正确连接手机,Android 能识别到设备(可通过 “USB 调试” 确认);
  3. AidLux 已安装usbutils工具(用于查看串口设备):
步骤 1:确认 Android 识别的串口设备
先在 AidLux 终端执行以下命令,查看是否能检测到 USB 串口设备:
lsusb  # 查看已连接的USB设备,会显示CH340/CP2102等串口模块的厂商ID
ls /dev/tty*  # 查看设备节点,正常会有ttyUSB0/ttyACM0等
  • 如果lsusb能看到串口模块,但ls /dev/tty*没有ttyUSB0:说明设备节点未映射,需手动映射;
  • 如果ls /dev/tty*能看到ttyUSB0,但 Arduino 识别不到:说明是权限问题。
步骤 2:解决设备节点映射问题
AidLux 的 Linux 容器默认不会自动映射 Android 的串口设备,需手动将 Android 的设备文件挂载到容器中:
  1. 先在 AidLux 终端执行echo $ANDROID_ROOT,确认 Android 根目录,
  2. 手动创建设备节点并映射(替换ttyUSB0为你实际的设备名)
步骤 3:解决用户组权限问题
Arduino 访问串口需要用户属于dialouttty
步骤 4:Arduino IDE 中手动指定串口
Arduino IDE 仍未自动识别串口,可手动指定:
  1. 打开 Arduino IDE→工具→端口→选择/dev/ttyUSB0(或你映射的设备名);
  2. 若端口列表为空,确认设备映射和权限后,重启 Arduino IDE 重试。
如果你的手机已 Root,可直接修改 Android 层的串口权限
我手机已经root了该怎么用AidLux获取手机root权限
免费版AidLux2.1内部linux切root,:
aidlux里面终端sudo su 密码是aidlux
直接su 密码是 P@ssw0rd
也可通过sudo -i 切换到root用户
2 个赞
已经root了该怎么获取串口权限,我试了很多方法都获取不了权限
