2.0可以安装vscode而非vscode server吗
如题。。
首先要安装自带的xfce4。然后通过wget之类的工具把https://update.code.visualstudio.com/1.50.1/linux-deb-arm64/stable的包下到linux里。其中1.50.1是版本号,linux-deb是系统,arm64是处理器架构。实测需要为debain的arm64,vscode官方只给1.50以后的版本做了适配。
我试着装了最新的1.100版,结果哪怕换了很多软件源,还是缺了很多库,导致直接无法打开。1.64能打开但只有一个全灰的界面。1.50虽然缺了一些运行库,但至少能用Python,能编辑能运行能装中文,估计基本功能正常。其他的功能还没测试。
要打开,需要在终端输入code命令。然后vscode编辑器界面会显示在xfce桌面,可以通过vnc软件使用。不过可能这个xfce没配置好会很丑,具体配置方法以后写在其它帖子。
可以试试下载 tar.gz 包看看
