一、安装mariadb
首先更新下源
apt update
使用apt 命令安装mariadb-server
apt install mariadb-server
安装成功后:
查看版本
mysql --version
查看服务运行状态
service mysql status
该状态表示未启动成功
服务启动相关命令
开启服务:
service mysql start
下图ok表示服务启动成功
关闭服务:
service mysql start
重启服务:
service mysql restart
二、保护MariaDB
MariaDB附带了一个脚本,可以帮助您提高安装的安全性。
输入下面命令启动脚本:
sudo mysql_secure_installation
系统将提示您设置root帐户的密码,删除匿名用户,限制root用户对本地计算机的访问并删除测试数据库。
下图的密码我设置的是aidlux,你也可以设置自己的密码并且记住它
三、提高数据库登录安全性
默认情况下,MariaDB根用户使用unix_socket身份验证插件,该插件会在调用mysql客户端工具时检查有效用户ID 。
为了提高安全性,建议保留默认的身份验证插件,并允许root用户仅通过Unix套接字进行身份验证。
首先登录到MariaDB服务器:
mysql
运行以下语句以更改身份验证插件:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED VIA mysql_native_password;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_root_passwd';
提示:我这里设置密码是aidlux,请将上面语句最后一个更改为你要设置的密码
修改完后的登录命令:
mysql -u root mysql -p
四、数据库建表
提示:首先登录到MariaDB服务器
创建数据库:这里取名为test
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
设置当前名称空间和数据库:
USE test;
分别创建三个表:
表一名称:books
CREATE TABLE IF NOT EXISTS books (
BookID INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Title VARCHAR(100) NOT NULL,
SeriesID INT, AuthorID INT);
表二名称:authors
CREATE TABLE IF NOT EXISTS authors
(id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT);
表三名称:series
CREATE TABLE IF NOT EXISTS series
设置列名称并插入数据
INSERT INTO books (Title,SeriesID,AuthorID)
VALUES('The Fellowship of the Ring',1,1),
('The Two Towers',1,1), ('The Return of the King',1,1),
('The Sum of All Men',2,2), ('Brotherhood of the Wolf',2,2),
('Wizardborn',2,2), ('The Hobbbit',0,1);
显示数据库:
SHOW DATABASES;
显示表:
SHOW TABLES;
五,mariadb的配置文件
这一步不一定要做,根据自己的需要酌情考虑是否更改配置文件
配置文件的路径:/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
可以用文件管理工具打开并修改配置文件:
修改允许所有IP连接数据库:
bind-address =0.0.0.0
port =3306是对外开放的端口好建议使用33306更大的端口好,如果有需要才去掉#号并修改
其他常用配置修改命令:
修改root密码:
update mysql.user set password=password('aidlux') where user='root';
flush privileges;
给予远程访问权限:
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '您的数据库密码' WITH GRANT OPTION;
flush privileges;
默认使用UNIX SOCKET 认证,有些 phpMyAdmin 在登入时会发生 “Access Denied” 错误。我们可以使用原生 MySQL 认证.
update mysql.user set plugin = 'mysql_native_password' where User='root';
flush privileges;
退出:
如果进入下图界面使用"\c",退回mysql输入界面
输入:exit或\q退出mysql
