系统版本为Color OS 7.1
第一步:点击设置——应用管理——应用列表
搜索aidlux应用——点击进入关于aidlux的应用设置
第二步:耗电管理——允许后台运行
允许后台运行
第三步:通知管理——允许通知
允许通知
第四步:应用管理——自启动管理
绿色表示允许自启动
第五步:电池设置
关闭省电模式
灰色表示关闭
第六步:关闭应用速冻功能
如果开启AidLux的应用速冻功能,会导致你的服务在后台运行的时候因为锁屏或耗电量过大而意外中断,所以需要关闭系统的该功能,灰色表示关闭
第七步:关闭智能省电场景——这样可以让AidLux在锁屏状态下,你开启的后台服务也不会中断
关闭睡眠待机优化——灰色表示关闭
第八步:开启高性能模式——这样可以让AidLux在熄屏状态下,你开启的后台服务也不会中断
第九步:也是最重要的一步,锁定AidLux后台运行
从屏幕下方向上滑动,进入多任务管理
点击下图的两个小点的符号,然后进入点击锁定,并且出现锁定符号表示成功
经过以上设置,只要的手机还有电,Aidlux开启的服务就不会断掉或被系统关闭进程,可以长时间后台运行你所需要的服务
