前言
大家好,我是阿语
之前的小工具,我自己也在逐渐添加新的功能
今天突发奇想,想写一个http下载的功能,所以就自己实际动手开始写了
既然提到,下载,上传等网络传输,那就必定离不开一个名词,Socket
什么是Socket?
socket就是一个网络传输协议的套接字
TCP 一般分为,服务器(监听端),以及客户端(请求端)
UDP 一般来说呢,监听端与请求端,都是同一个端口 比如绑定一个udp(3223) 那他的发送端口与接收端口都是3223
TCP:为了确保数据的准确以及连贯性,会进行三次握手,维持长连接,检查是否丢包等方式保护数据的完整性
因为提及的http,而http又是socket tcp的上层协议,所以今天主要就说一说HTTP协议
如何链接http服务器,并发送正确的参数?
HTTP协议
GET / HTTP/1.1 Host: www.baidu.com
这就是一个http协议头,说白了,网络协议没有那么难懂,就是一些标志性的参数,告诉服务器,我是什么类型的协议,我想要什么,服务器看完就知道你想要什么,就会给你返回什么.但是如果服务器看不懂,那他就只能报错了
以上,就是请求百度的http协议头,当然是做了删减的,一般还会带有其他的参数,其他的参数今天就不讲了
GET/POST请求的不同
第一行 GET / HTTP/1.1
GET 顾名思义,就是GET请求方式,http的请求方式有很多种,但是最常用的就是GET/POST两种请求方式
如果第一行是POST / HTTP/1.1 那就代表着这个请求,是POST请求
GET请求,一般会在/后边直接带上参数,比如
GET /send.php?user=123123&pass=123123 HTTP/1.1 Host: www.baidu.com
请求的URL地址 直接带上参数,比如user代表账号123123 pass代码密码123123
这种请求方式是明文,不安全,所以除了访问以及公开的api接口,私密性的数据,都会采用post方式进行请求
那同样是一个功能 post方式又是如何请求的呢?
请看下边的协议头
POST /send.php HTTP/1.1 Host: www.baidu.com
这就是post请求协议,他将要发送的数据,放在了下边,虽然只是小小的改变,但是你在浏览器的url中,就看不到带入的参数了
既然简单的了解了,http协议,那我们就动手写一个请求的socket出来吧
本文语言采用c++ 编译平台arch64 Aidlux
没有C++环境的,先安装个c++吧
apt install g++
//先创建一个类吧,用于封装请求接口 class Requ{ public: Requ(string _ip,int _port); int download(string _url,string _head,string _data,string path,bool type); //下载文件 true为post,false为get
string ret(string _url, string _data,string _head,bool type); //请求 true为post,false为get private: string _ip; int _port; int connect_s();
这个类有两个公开的函数,以及一个构造函数
构造函数,用于接收 请求的ip,以及端口
int download(
``` 请求的url
附加的协议头
请求的数据
保存的文件路径,以及文件名
是否为post请求方式
<p>)返回下载的文件长度 单位(byte)</p>
<p>string ret()这个函数与上边类似,只是没有了保存的文件地址,而是把数据用string类型返回</p>
<h4>先实现构造函数吧:</h4>
<pre><code class="language-cpp">//获得参数
Requ::Requ(string ip,int port){
_ip = ip; //获取ip地址
_port = port; //获取链接sock端口号
</code></pre>
<p>获取到需要链接的ip以及端口,保存到类中的变量中</p>
<h4>接下来实现链接</h4>
<pre><code class="language-cpp">//与服务器建立链接
int Requ::connect_s(){
int sockfd, numbytes;
struct sockaddr_in server_addr;
if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
perror("socket");
return -1;
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(_port);
server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(_ip.c_str());
bzero(&(server_addr.sin_zero),sizeof(server_addr.sin_zero));
if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr,sizeof(struct sockaddr_in)) == -1){
perror("connect error");
return -1;
//链接失败返回-1
return sockfd; //返回socket进程号
</code></pre>
<p>这个函数,主要用于,链接服务器,并返回对应的进行号,给后边的发送和接收做铺垫</p>
<h4>实现下载的请求</h4>
<pre><code class="language-cpp">//下载文件
int Requ::download(string _url,string _head,string _data,string path,bool type) {
int sockfd = connect_s();
struct timeval tv = {3, 0};
if(sockfd == -1){
cout << ("文件下载失败") << endl;
return -1;
/*判断请求方式,true为POST false为GET*/
string head = "GET ";
if(type == true){
head = "POST ";
/* 对http协议头进行添加 */
head += _url;
head += " HTTP/1.1\r\n";
head += _head;
head += "\r\n\r\n";
head += _data;
/* 添加完参数,发送给服务器,等待返回数据 */
send(sockfd, head.c_str(),strlen(head.c_str()),0);
int len = 0; //已下载的文件总长 //获取http协议头里的leng长度
int Times = 0; //判断是否为首次循环 其实这样写是有问题的,一旦网络环境极差,一次读不到1kb的话,就会出现bug,但是我懒得修了....
string p = "touch "; //使用System 操作linux命令,创建一个文件 文件名就是传入进来的文件名称
p += path; //将 system命令连接起来 编程了 类似 touch /home/1.png
system(p.c_str()); //执行 system命令
ofstream f(path,ios::out|ios::binary); //使用追加 且 二进制的方式打开刚刚创建好的文件 准备写入
fd_set fds;
struct timeval timeout = {0,3};
bool t = true;
while(t){
//判断是否还有剩余的字符
FD_ZERO(&fds);
FD_SET(sockfd, &fds);
timeout.tv_sec = 1;
timeout.tv_usec = 0;
switch(select(sockfd+1,&fds,NULL,NULL,&timeout)){
case -1:
cout << "socke流错误" << endl;
break;
case 0:
t = false;
break;
default:
int te = -1;
char buf[MAXDATASIZE] = {0};
te = recv(sockfd, buf, MAXDATASIZE-1, 0);
if(Times > 0){
f.write(buf,te);
len += te;
if(Times == 0){
string cont_len = buf; //准备处理协议结尾,寻找文件头,并对协议部分的大小做计算,切除协议部分,只留下文件本体,准备储存
cont_len = cont_len.substr(0,cont_len.find("\r\n\r\n")+4);
len = te - strlen(cont_len.c_str());
char t[len]; //临时缓冲,从字符串中提出本次接受的文件本体,并写入到文件内
memcpy(t,buf+strlen(cont_len.c_str()),len);
f.write(t,len); //写入成功 修改标识,本代码块只运行一次,主要就是为了取出文件长度,和分割出文件头本体
Times++;
cout << "接受总长:" << len << endl; //查看文件的总长与接受的总长是否一致
f.close();
close(sockfd);
return len;
</code></pre>
<h4>请求的实现,就快成功啦</h4>
//数据请求,GET POST
//同上,原理差不多,只是把接受到的char* 不写入到文件,而是追加到string类型中,最后统一返回string
string Requ::ret(string _url,string _head,string _data,bool type) {
if(sockfd == -1){
return "error connect";
string data;
if(type == true){
head = "POST ";
head += _url;
head += _head;
head += "\r\n\r\n";
head += _data;
int len = 0;
int Times = 0;
fd_set fds;
bool t = true;
while(t){
//判断是否还有剩余的字符
FD_ZERO(&fds);
timeout.tv_sec = 1;
case -1:
break;
case 0:
t = false;
break;
default:
int te = -1;
if(Times > 0){
data += buf;
len += te;
if(Times == 0){
//计算结束头字节大小
cont_len = cont_len.substr(cont_len.find("\r\n\r\n")+4);
data += cont_len;
Times++;
close(sockfd);
return data;
</code></pre>
<p>使用也是很简单</p>
<pre><code class="language-cpp">#include "requ.h"
using namespace std;
int main(){
Requ rt(163.177.151.110,80); //请求一下百度的http文件源码吧
string buf = rt.ret("/","Host: www.baidu.com","",false);
cout << buf << endl;
return 0;
</code></pre>
<p>就会输出</p>
<pre><code class="language-http"><!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"><meta content="always" name="referrer"><meta name="description" content="全球领先的中文搜索引擎、致力于让网民更便捷地获取信息,找到所求。百度超过千亿的中文网页数据库,可以瞬间找到相关的搜索结果。"><link rel="shortcut icon" href="//www.baidu.com/favicon.ico" type="image/x-icon"><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="//www.baidu.com/content-search.xml" title="百度搜索"><title>百度一下,你就知道</title><style type="text/css">body{margin:0;padding:0;text-align:center;background:#fff;height:100%}html{overflow-y:auto;color:#000;overflow:-moz-scrollbars;height:100%}body,input{font-size:12px;font-family:"PingFang SC",Arial,"Microsoft YaHei",sans-serif}a{text-decoration:none}a:hover{text-decoration:underline}img{border:0;-ms-interpolation-mode:bicubic}input{font-size:100%;border:0}body,form{position:relative;z-index:0}#wrapper{height:100%}#head_wrapper.s-ps-islite{padding-bottom:370px}#head_wrapper.s-ps-islite .s_form{position:relative;z-index:1}#head_wrapper.s-ps-islite .fm{position:absolute;bottom:0}#head_wrapper.s-ps-islite .s-p-top{position:absolute;bottom:40px;width:100%;height:181px}#head_wrapper.s-ps-islite #s_lg_img{position:static;margin:33px auto 0 auto;left:50%}#form{z-index:1}.s_form_wrapper{height:100%}#lh{margin:16px 0 5px;word-spacing:3px}.c-font-normal{font:13px/23px Arial,sans-serif}.c-color-t{color:#222}.c-btn,.c-btn:visited{color:#333!important}.c-btn{display:inline-block;overflow:hidden;font-family:inherit;font-weight:400;text-align:center;vertical-align:middle;outline:0;border:0;height:30px;width:80px;line-height:30px;font-size:13px;border-radius:6px;padding:0;background-color:#f5f5f6;cursor:pointer}.c-btn:hover{background-color:#315efb;color:#fff!important}a.c-btn{text-decoration:none}.c-btn-mini{height:24px;width:48px;line-height:24px}.c-btn-primary,.c-btn-primary:visited{color:#fff!important}.c-btn-primary{background-color:#4e6ef2}.c-btn-primary:hover{background-color:#315efb}a:active{color:#f60}#wrapper{position:relative;min-height:100%}#head{padding-bottom:100px;text-align:center}#wrapper{min-width:1250px;height:100%;min-height:600px}#head{position:relative;padding-bottom:0;height:100%;min-height:600px}.s_form_wrapper{height:100%}.quickdelete-wrap{position:relative}.tools{position:absolute;right:-75px}.s-isindex-wrap{position:relative}#head_wrapper.head_wrapper{width:auto}#head_wrapper{position:relative;height:40%;min-height:314px;max-height:510px;width:1000px;margin:0 auto}#head_wrapper .s-p-top{height:60%;min-height:185px;max-height:310px;position:relative;z-index:0;text-align:center}#head_wrapper input{outline:0;-webkit-appearance:none}#head_wrapper .s_btn_wr,#head_wrapper .s_ipt_wr{display:inline-block;zoom:1;background:0 0;vertical-align:top}#head_wrapper .s_ipt_wr{position:relative;width:546px}#head_wrapper .s_btn_wr{width:108px;height:44px;position:relative;z-index:2}#head_wrapper .s_ipt_wr:hover #kw{border-color:#a7aab5}#head_wrapper #kw{width:512px;height:16px;padding:12px 16px;font-size:16px;margin:0;vertical-align:top;outline:0;box-shadow:none;border-radius:10px 0 0 10px;border:2px solid #c4c7ce;background:#fff;color:#222;overflow:hidden;box-sizing:content-box}#head_wrapper #kw:focus{border-color:#4e6ef2!important;opacity:1}#head_wrapper .s_form{width:654px;height:100%;margin:0 auto;text-align:left;z-index:100}#head_wrapper .s_btn{cursor:pointer;width:108px;height:44px;line-height:45px;padding:0;background:0 0;background-color:#4e6ef2;border-radius:0 10px 10px 0;font-size:17px;color:#fff;box-shadow:none;font-weight:400;border:none;outline:0}#head_wrapper .s_btn:hover{background-color:#4662d9}#head_wrapper .s_btn:active{background-color:#4662d9}#head_wrapper .quickdelete-wrap{position:relative}#s_top_wrap{position:absolute;z-index:99;min-width:1000px;width:100%}.s-top-left{position:absolute;left:0;top:0;z-index:100;height:60px;padding-left:24px}.s-top-left .mnav{margin-right:31px;margin-top:19px;display:inline-block;position:relative}.s-top-left .mnav:hover .s-bri,.s-top-left a:hover{color:#315efb;text-decoration:none}.s-top-left .s-top-more-btn{padding-bottom:19px}.s-top-left .s-top-more-btn:hover .s-top-more{display:block}.s-top-right{position:absolute;right:0;top:0;z-index:100;height:60px;padding-right:24px}.s-top-right .s-top-right-text{margin-left:32px;margin-top:19px;display:inline-block;position:relative;vertical-align:top;cursor:pointer}.s-top-right .s-top-right-text:hover{color:#315efb}.s-top-right .s-top-login-btn{display:inline-block;margin-top:18px;margin-left:32px;font-size:13px}.s-top-right a:hover{text-decoration:none}#bottom_layer{width:100%;position:fixed;z-index:302;bottom:0;left:0;height:39px;padding-top:1px;overflow:hidden;zoom:1;margin:0;line-height:39px;background:#fff}#bottom_layer .lh{display:inline;margin-right:20px}#bottom_layer .lh:last-child{margin-left:-2px;margin-right:0}#bottom_layer .lh.activity{font-weight:700;text-decoration:underline}#bottom_layer a{font-size:12px;text-decoration:none}#bottom_layer .text-color{color:#bbb}#bottom_layer a:hover{color:#222}#bottom_layer .s-bottom-layer-content{text-align:center}</style></head><body><div id="wrapper" class="wrapper_new"><div id="head"><div id="s-top-left" class="s-top-left s-isindex-wrap"><a href="//news.baidu.com/" target="_blank" class="mnav c-font-normal c-color-t">新闻</a><a href="//www.hao123.com/" target="_blank" class="mnav c-font-normal c-color-t">hao123</a><a href="//map.baidu.com/" target="_blank" class="mnav c-font-normal c-color-t">地图</a><a href="//live.baidu.com/" target="_blank" class="mnav c-font-normal c-color-t">直播</a><a href="//haokan.baidu.com/?sfrom=baidu-top" target="_blank" class="mnav c-font-normal c-color-t">视频</a><a href="//tieba.baidu.com/" target="_blank" class="mnav c-font-normal c-color-t">贴吧</a><a href="//xueshu.baidu.com/" target="_blank" class="mnav c-font-normal c-color-t">学术</a><div class="mnav s-top-more-btn"><a href="//www.baidu.com/more/" name="tj_briicon" class="s-bri c-font-normal c-color-t" target="_blank">更多</a></div></div><div id="u1" class="s-top-right s-isindex-wrap"><a class="s-top-login-btn c-btn c-btn-primary c-btn-mini lb" style="position:relative;overflow:visible" name="tj_login" href="//www.baidu.com/bdorz/login.gif?login&tpl=mn&u=http%3A%2F%2Fwww.baidu.com%2f%3fbdorz_come%3d1">登录</a></div><div id="head_wrapper" class="head_wrapper s-isindex-wrap s-ps-islite"><div class="s_form"><div class="s_form_wrapper"><div id="lg" class="s-p-top"><img hidefocus="true" id="s_lg_img" class="index-logo-src" src="//www.baidu.com/img/flexible/logo/pc/index.png" width="270" height="129" usemap="#mp"><map name="mp"><area style="outline:0" hidefocus="true" shape="rect" coords="0,0,270,129" href="//www.baidu.com/s?wd=%E7%99%BE%E5%BA%A6%E7%83%AD%E6%90%9C&sa=ire_dl_gh_logo_texing&rsv_dl=igh_logo_pcs" target="_blank" title="点击一下,了解更多"></map></div><a href="//www.baidu.com/" id="result_logo"></a><form id="form" name="f" action="//www.baidu.com/s" class="fm"><input type="hidden" name="ie" value="utf-8"> <input type="hidden" name="f" value="8"> <input type="hidden" name="rsv_bp" value="1"> <input type="hidden" name="rsv_idx" value="1"> <input type="hidden" name="ch" value=""> <input type="hidden" name="tn" value="baidu"> <input type="hidden" name="bar" value=""> <span class="s_ipt_wr quickdelete-wrap"><input id="kw" name="wd" class="s_ipt" value="" maxlength="255" autocomplete="off"> </span><span class="s_btn_wr"><input type="submit" id="su" value="百度一下" class="bg s_btn"> </span><input type="hidden" name="rn" value=""> <input type="hidden" name="fenlei" value="256"> <input type="hidden" name="oq" value=""> <input type="hidden" name="rsv_pq" value="b9ff093e0000e419"> <input type="hidden" name="rsv_t" value="3635FYbdbC8tlWmudZmYaUnaucNe+RzTzNEGqg/JuniQU10WL5mtMQehIrU"> <input type="hidden" name="rqlang" value="cn"> <input type="hidden" name="rsv_enter" value="1"> <input type="hidden" name="rsv_dl" value="ib"></form></div></div></div><div id="bottom_layer" class="s-bottom-layer s-isindex-wrap"><div class="s-bottom-layer-content"><p class="lh"><a class="text-color" href="//home.baidu.com/" target="_blank">关于百度</a></p><p class="lh"><a class="text-color" href="//ir.baidu.com/" target="_blank">About Baidu</a></p><p class="lh"><a class="text-color" href="//www.baidu.com/duty" target="_blank">使用百度前必读</a></p><p class="lh"><a class="text-color" href="//help.baidu.com/" target="_blank">帮助中心</a></p><p class="lh"><a class="text-color" href="//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11000002000001" target="_blank">京公网安备11000002000001号</a></p><p class="lh"><a class="text-color" href="//beian.miit.gov.cn/" target="_blank">京ICP证030173号</a></p><p class="lh"><span id="year" class="text-color"></span></p><p class="lh"><span class="text-color">互联网药品信息服务资格证书 (京)-经营性-2017-0020</span></p><p class="lh"><a class="text-color" href="//www.baidu.com/licence/" target="_blank">信息网络传播视听节目许可证 0110516</a></p></div></div></div></div><script type="text/javascript">var date=new Date,year=date.getFullYear();document.getElementById("year").innerText="©"+year+" Baidu "</script></body></html>
</code></pre>
<p>一个简单的请求,以及下载器就做好啦</p>
<p>附带源码</p>
<p>wget http://8.131.62.10:9081/yuan.tar.gz</p>
